Zamieszczone przez ruwado
mrugająca kontrolka świec żarowych + brak mocy
witajcie,
niestety ponownie muszę zwrócić się do Was o poradę i pomoc w rozwiązaniu problemu.
jechałem sobie dziś moja RS i w pewnym momencie zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych i w tym samym czasie stracił moc na żadnym biegu nie było mocy. Bardzo opornie dochodziło do 3000 tys i dalej nic. Akurat miałem lapka + kabel w samochodzie to stanąłem na parkingu i podłączyłem VCDS'a po przeskanowaniu wyrzuciło mi błąd silnika(screen wrzucony). wcisnąłem pedał gazu na max'a i obroty wskoczyły tylko do 3000 tys i tak sobie falowały między 2700 do 3000 tys obrotów. Wykasowałem błąd i ruszyłem w dalszą podróż. RS przyśpieszała tak jak zawsze czyli super
niestety po jakimś czasie od nowa kontrola mrugała brak mocy
. podłączyłem pod kompa i znowu ten sam błąd i identyczne zachowanie silnika.
Napiszcie co to może być, bo chciałbym to naprawić na samym poczatku, żeby cos dalej się nie uszkodziło...
czekam na informację.
masz niedoładowaną turbinę, wpisz w szukajkę: notlauf->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
mateo91, miałem to samo ale u mnie ponadto był też błąd wskazujący na nieszczelność w układzie dolotowym.
Możliwe przyczyny u Ciebie to:
- nieszczelność na którymś z wężyków z podciśnieniem;
- nieszczelność rurki EGR (od kolektora wydechowego do zaworu EGR);
- nieszczelność w dolocie (na rurach łączących) pomiędzy turbo a kolektorem dolotowym (powinno syczeć przy obciążeniu turbiny)
- nieszczelność samej chłodniczki spalin (za silnikiem, pod kolektorem wydechowym);
- awaria zaworu N75 (można podmienić z N18 sterujący EGR i łatwo sprawdzić)
- nieszczelność na kolektorze dolotowym (prawdopodobnie masz ten plastikowy z klapkami w kanałach) w okolicy gdzie ośka klapek wychodzi do ramienia mieszka podciśnienia;
- zapchany katalizator;
- uszkodzona gruszka turbiny;
- uszkodzona turbina (zmienna geometria).
Więcej grzechów nie pamiętam. U mnie stanęło na pękniętej rurce EGR. Ale co się naszukałem to moje ! :-)OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
sprawdz klapki dolotu ( tam gdzie dzwignia steruje klapkami ) lubi byc przedmuch i gubi podcisnienie. mi wybilo dokladnie taki sam blad co Tobie.
wymiana kolektora na bezklapkowy z bkd czeka. problem rozwiazany. dodatkowo trzeba uwazac na ta rurke egr zeby nie pekla.
sprawdz kolektor dolotowy tam po lewej stronie, czy jest szczelnosc. Jesli nie, to problem masz rozwiazany.
